Discussione: Volo veloce rettilineo
Vecchio 12 aprile 08, 11:52   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Dany2 Visualizza messaggio
Come si fa a far prendere all'ely la massima velocità in volo rettilineo livellato?
Io quando provo con il 600n oltre una certa posizione dello stick ( poco + di 3/4) il motore cala bruscamente di giri e l'ely perde velocità.
Sbaglio qualcosa o è un problema tecnico dell'ely o del motore?
P.S: come curva ho 100-60-100 con passo lineare -13/+13
probabilmente hai l'asta del carburatore che al 100% non apre tutto il venturi. Controlla il setup meccanico del rinvio carburatore, i fine corsa del servo del motore e probabilmente giri un pò troppo grasso di massimo. Sembra che oltre un certo livello il motore non ce la fa e quindi i giri si fermano o addirittura calano. Che marmitta hai? prova inoltre a mettere tubi di alimentazione con sezione un pò più grande, o magari hai una perdita nel tubo di pressurizzazione oppure.....
..... molte cose possono essere, anche che il motore è un pò spompatello, ma questo solo tu puoi saperlo.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
