Discussione: Pinza amperometrica
Vecchio 27 giugno 05, 15:18   #6 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by doctorwho@24 giugno 2005, 08:16
Si si, è proprio in quel modo che quel tizio aveva fatto, il vero problema è trovare il punto della spirale in cui andare a saldare il filo, punto che và trovato tramite un operazione di taratura che quel tizio aveva fatto con un tester.... non so come <_<
Si tratta, come nel circuito di naraj di una resistenza di shunt, di 1mOhm (sostituita dal rame), con il tester l'unica cosa che puoi fare è assorbire 10A (misurati), facendo passare la corrente attraverso il pezzo di rame, (anche un pezzo di tubo del riscaldamento può andare) con il tester devi trovare la lunghezza che ti registra la caduta di potenziale di 0,010 milliVolt, trovato il punto, puoi effettuare li la saldatura.
Sarebbe opportuno effettuare la misurazione dei 10A con un altro tester in contemporanea o pinza amperometrica, perché il tester ha una sua resistenza e metterlo in serie, misurare 10A e poi toglierlo per poter utilizzare lo stesso per misurare la caduta di tensione in parallelo, significa falsare la lettura, magari invece di 10A ne passano 10,20...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
