Vecchio 11 aprile 08, 10:05   #3 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Oltre al modellismo mi piace anche aerografare e per lavori che richiedono molti colori o disegni complessi, le mascherature sono assolutamente imprescindibili.
Il piu' grosso problema tagliando un materiale morbido come il depron e' che si rovinano facilmente i bordi come hai notato anche tu.
Il consiglio di CADAL e' naturalmente ottimo perche' non si puo' prescindere da una lama affilatissima e da passaggi morbidi e ripetuti, MA, per ottenere un taglio perfetto anche sotto, devi assolutamente evitare che la lama si impunti durante il percorso o prenda strade che non dovrebbe.
Per questo esistono delle supefici dette da taglio in una sorta di plastica che ha una caratteristica che le rende specifiche per usare il cutter senza avere il problema che la lama si impunti o scorra a tratti perche la supeficie sotto e' magari di legno o non proriamente adatta, le incisioni che il cutter provoca su questo supporto si richiudono dopo il passaggio della lama e se si ripassa successivamente nello stesso punto e' come se fosse la prima volta.
Questo mi e' stato detto e' possibile grazie ai particolari polimeri di cui e' composta la superficie che hanno un grande potere adesivo che fa' si che le incisioni si richiudano quasi perfettamente.
Il risultato e' che con questo supporto sotto il depron da tagliare e una lama nuova si ottengono tagli assolutamente perfetti sia sopra che sotto.
Costano poco e durano una vita, si trovano nei negozi specializzati di belle arti e sono le superfici da taglio.
Ultima particolarita' e comodita', non rovinano la punta del cutter.
Ultima modifica di francolvr : 11 aprile 08 alle ore 10:09
francolvr non è collegato   Rispondi citando
