Discussione: elettrico o scoppio?
Vecchio 11 aprile 08, 09:47   #10 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Premettendo che il 90 al momento è una bella bestiola e me la tengo, visto che ne parlate riporto qualche cifra di "potenza".
Il motore 600XL secondo il produttore(¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ«) è dato per 1600 Watt continui e 2000 Watt per max 60 secondi.
Con una efficienza stimata(@22.2Volt) del 88% per il motore (non è dichiarata la resitenza degli avvolgimenti e la I0(ho usato (rm=0.03 ohm e I0 2A ) comunque 88% di efficienza è plausibile) vuol dire disporre di 1408 Watt continui oppure 1760 watt per max 60 secondi.
(1408 watt sul albero del motore -> 1600 watt sulla batteria @ 22.2V ci danno 72 Ampere continui )
Il motore os hyper 50, sempre secondo il sito del produttore (O.S. Engine Specifications), eroga 1.9 cavalli@17000 rpm ovvero intorno ai 1400 Watt.
Complimenti Derkein ottima relazione.. quindi se non ho capito male andrebbero a cadere tutte le ipotetiche affermazioni secondo le quali lo scoppio girerebbe + forte dell' elettrico..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
