Discussione: fpv....?????
Vecchio 10 aprile 08, 08:47   #13 (permalink)  Top
Wolt
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
Beh, i nostri occhiali, almeno esternamente e dagli accessori, ma anche per le specifiche, tipo di batteria ecc., sembrano gli stessi! Bel coraggio a tagliarli... se volessi farlo anche io, hai trovato particolari difficoltà? Ci sono tanti cavi che attraversano dove si tagli o si può andare "giù sicuri"?
Ache io pensavo di prendere più avanti in sensore di movimento simile al tuo... devo però vedere se la fx-18 è compatibile. Per ora comando solo il movimento orizzontale con uno slider dalla radio, ma non è il massimo.
Domandona del giorno: ho notato da vari filmati che in pratica tutti hanno servi che ruotano 180° per la telecamera.. dove si trovano servi cosi? O è una modifica che si può fare in casa con un vecchio servo?
Complimenti per il tuo sito, ciao!
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ciao,
quel modello di occhiali li avevo tenuti d'occhio (mi si perdoni il gioco di parole)
Io ne ho preso un paio dagli Usa, questi ottima visione ad eccezione della non possibilita' di regolare la distanza interpupillare, che nel mio caso e' di 70mm.
Quindi ho aperto gli occhiali, ho segato la parte centrale, hio allontanato i piccoli display e con la colla a caldo li ho messi ad una distanza maggiore, che pero' purtroppo non e' ancora quella ottimale, ma ci si avvicina molto.
Ovviamente ho rischiato di cacciare via 300 Dollaroni, ma mi e' andata abbastanza bene.
Io guidavo e guido ancora con il monitor da 10 pollici per motivi di sicurezza, spesso sono solo e voglio poter intervenire a vista in caso di disturbi o mancanza di copertura video. (anche se ultimamamente ho risolto molti di questi problemi comprando un Tx piu' potente e posizionando l'antenna in una posizione migliore, vicino a terra)
Gli occhiali li ho provati in un paio di occasioni con un collega di fianco pronto a prendermi la radio.
Per la copertura video e la distanza da coprire dipende anche molto dalla orografia del terreno, e dalla posizione della antenna, io uso una patch da 12 dB di guadagno che ha dei lobi strani, per cui in certe posizioni, anche se non lontanissimo il segnale tende ad affievolirsi.
L'unica cosa da fare, e' proprio quella di provare, quando si vede un po' di effetto neve, meglio virare e non insistere nella direzione presa.
Ho appena acquistato il MagTrack, cioe' il sensore magnetico per il movimento del Pan e Tilt della camera che adesso sono affidati al comando del direzionale miscelati insieme.
Devo solo comprare una Futaba FF9 e sono a posto....
Tanto era gia' in preventivo di cambiare radio.
Complimenti ancora, e' una emozione unica, anche se molti modellisti classici non riescono bene a condividere.
Wolt non è collegato   Rispondi citando
