Discussione: motorizzare Angel S50
Vecchio 09 aprile 08, 17:39   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
Avevo pensato a questo motore
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 50-65B 350kv Brushless Outrunner (Eq: 4030 AXi) $50.89
dove hanno fatto anche un test cioe' questo
Bungymania, Motors Data Base, caractéristiques techniques et performances des moteurs
e credo che la migliore configurazione sia quella con sei celle anche se ho il caricatore a cinque. . . . .(eventualmente lo cambio)
cosa ne pensi?
grazie giagi
Per quel che costa può andar bene, infatti 6 celle è più indicato per poter mettere poi la giusta elica, altrimenti saresti costretto a mettere una 14 o 15, troppo piccole.
Puoi mettere due pacchi 3S1P in parallelo e risolvi il fatto del CB.
La seccatura è che poi dovrai attendere più tempo .
Come cavi puoi prendere i 10awg o anche i 12 awg , come connettori metti quelli da 5,5mm dorati, positivo su un polo e negativo sull'altro, in modo da non confonderti, poi li isoli per benino in modo da evitare che tocchino all'interno della fusoliera. trovo tutto su quel sito.
Prendi un ottimo ubec o usa semplicemente una batteria nimh o nicd apposita per la ricevente.
Non risparmiare troppo sui servi e sulle batterie e ricevente, poi controlla gli assorbimenti se hai lo strumento.
Facci sapere
  Rispondi citando
