Vecchio 09 aprile 08, 12:05   #1 (permalink)  Top
Johnny
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Troppe interferenze!!! Colpa del carbonio??
Ciao ragazzi, io e le onde radio non andiamo d'accordo mi sono costruito un extra in depron, vola benissimo se non fosse per queste cavolo di interferenze che mi fanno tremare le gambe ogni volta che ne becco una devo dire che nelle ali ho messo un longherone fatto con un tubo in carbonio da 6 mm, ho letto da qualche parte che l'antenna della ricevente non va fatta correre parallelamente a tubi o in generale a parti in carbonio appunto perche causa interferenze, bene, l'antenna della mia ricevente corre lungo il fondo della fusoliera quindi non è vicina al tubo, però ho fatto i rinvii dei servi con tondino di carbonio da 2mm e il rinvio del servo della deriva è particolarmente vicino all'antenna in quanto come ho detto corre sul fondo della fusoliera e per di piu parallelamente a questo rinvio...però tutto sommato nei primi voli andava benone, qualche interferenza ogni tanto ma nulla di grave fino a quando ho deciso di fare una modifica: 2 tondini in carbonio da 2mm incollati dal cabra alla fuso per non far flettere il cabra....vado al campo(volo nella campagna nei dintorni del mio paese) per fortuna ho scelto un campo con erba molto alta mi arrivava al ginocchio.....l'ancio l'extra e ha deciso di fare acrobazia da solo ha fatto un tonneau da solo poi ha picchiato di brutto, a 2 metri da terra l'ho recuperato sto per mandarlo in quota quando fa 2 tonneau di seguito praticamente continuava a girare sull'asse di rollio, quando ha smesso di girare ha picchiato, ho provato a recuperarlo ma nulla da fare stavolta è andato giu per fortuna la mia amica erba ha attutito il colpo e non si è fatto nienteeeee! Vado a riprendere l'extra, cambio posizione all'antenna la faccio passare sopra alla fusoliera fino ad arrivare sul timone, rilancio e queste cavolo di interferenze ci sono ancora, non come prima ma a volte capita che mi vira da solo, il motore si spegne da solo, una volta mi ha fatto uno snaproll da solo e mentre scendevo con motore spento per atterrare mi ha dato motoreee è vero la ricevente fa un po pena è quella originale dell'eagle 3D della sabattini ma la usavo anche con un altro modello prima di questo e non mi dava mai problemi se non qualche interferenza ogni tanto....ora mi chiedo: la causa di tutto sono quei tondini di carbonio in coda??? Ho messo una foto cosi si vedono come sono messi. Ho letto anche che la ricevente non va d'accordo con il rego ed è meglio metterli piu distante possibile, nell'altra foto si vede come ho sistemato l'elettronica, la ricevente è lontana dal regolatore, però sotto alle batterie passa il tubo di carbonio che non è molto lontano dalla ricevente, puo causare disturbi???
Scusate se mi sono dilungato troppo, vi sono grato se avete qualche suggerimento da darmi.
Grazieee
Troppe interferenze!!! Colpa del carbonio??-immag020.jpg   Troppe interferenze!!! Colpa del carbonio??-immag027.jpg
Johnny non è collegato   Rispondi citando
