Vecchio 09 aprile 08, 09:01   #7 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ragazzi andateci piano con acido e acqua ossigenata !!!!!
Tenetevi sempre a disposizione del talco o ancora meglio della soda in polvere per "basicare" la soluzione in caso si ebollizioni varie.
Io vi consiglio questo semplice metodo per amentare la velocita' del cloruro ferrico che mal che vada macchia di giallo
1- Primo accelerante far ribollire la soluzione con aria compressa
2- Scaldare la soluzione con resistenza da acquari .
3- ATTENZIONE : piu' pericolosa e da sperimentare con cura avendo a disposizione un forno a microonde non piu' atto all'uso alimentare
inserire la basetta completamente a bagno nel percloruro ferrico e poi infornare tutto su microonde a max potenza per max 10/15 sec.
Si trovano molti sperimentatori su internet di questa terza soluzione io vi consiglio di lavora con le due sopra del resto sono quelle piu' redditizie e piu' funzionali anche nel mondo semi-industriale.
Ricordo che per rianimare un po' il percloruro ferrico e' sufficiente immergere un lamierino metallico di tipo bianco (lamiera pulita non grezza) e poi rimuovere il rame che vi ci attacca dopo un po'...in questo modo si rivitalizza la soluzione non la si rigenera completamente
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
