Discussione: the Diedro..after :)
Vecchio 08 aprile 08, 15:07   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse le ali che vuol usare lui non sono le stesse progettate da te...
a parte che su un modello cosi ..non puoi dar troppo diedro..
comunque volendo le tagli esattamente al centro... e fatto lo scasso da.. 3mm appena davanti o dietro il longherone in carbonio ci cincolli una fetta di compensato di betulla da 3mm in piedi dando all'ala il diedro che vuoi ottenere, magari fai delle prove prima e taglia gia il compensato a V.. dopo che la resina ha fatto presa.. carteggi.. e ricopri..
ti sconsiglio di fare il centrale piatto con la doppia V alle ali.. \__/ solo per il lavoro in piu' che comporta e per la difficoltà di mantenere bene allineate le ali.. ancche perche una fuso di quel genere.. sara larga 3 cm.. quindi non ne val la pena..
Ciaooo da Fiorello.
