Vecchio 07 aprile 08, 19:05   #3 (permalink)  Top
andrew.pomez
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ciao Andre,
Sulla FF9 devi andare in Parameter e settare il glider 2 servi per ala.
Quando farai questo ti resetterà tutti i dati del modello abilitando altri menù diversi da quelli acro. per il dg1000 non usare altro che il butterfly, start setup e speed non ti servono, non hai un'ala a profilo variabile e fai solo casini. Io sconsiglio anche le mix alettoni direzionale.. usa i pollici che è meglio.
Tieni presente che l'interruttore del butterfly è sempre e solo lo switch "A" e non puoi cambiarlo. Se hai il butterfly abilitato ti lampeggia un led rosso "mix" sulla radio e NON funzionano i trim (nessun trim).
Quindi la collaudo disinseriscilo al momento del lancio, trimma il modello ed attivalo quando il modello sarà già ben trimmato.
Con il butterfly (i due alettoni su) devi dare un 7 - 9 % di comando a picchiare, prova in volo prima dell'atterraggio ed eventualmente affina la regolazione nei voli successivi. Per il resto expo su alettoni cabra direzionale, escursione alettoni al massimo sennò i tonni vengono lenti, cabra e picchia ed alettoni metti delle riduzioni al 50% in caso di modello troppo reattivo.
Se serve altro chiama
Robbè
Grazie Robbè ho capito. Altra cosa: le escursioni delle parti mobili a quanto devono essere? sul fogliettino non ci sono scritte ..... Grazie
Andrea
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
