Vecchio 23 giugno 05, 10:13   #4 (permalink)  Top
texano
Data registr.: 29-12-2004
Originally posted by orly@23 giugno 2005, 08:04
queste le specifiche dello speed...
Tensione nominale 6 V
Range tensione 2,4...7,2 V
Giri/RPM 18000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 4 A
Assorbimento in bloccaggio 25 A
Efficienza 70 %
Lunghezza/Length 37,8 mm
Diametro 27,7 mm
Lunghezza albero 13,8 mm
Diametro albero 2,3 mm
Peso/Weight 73 g
mi è venuto un dubbio.... non è che la centralina del df4 (che funziona anche da regolatore) non da sufficente corrente?
il MABUCHI SD370
tensione 4.5....9.6V
tensione nominale 7.2V
giri 16500 a vuoto
giri 13790 a max efficienza
assorbimento a vuoto 0.34A
Assorbimento a max efficienza 1.73A
Corrente di bloccaggio 8.77A
peso 51gr
Ho fatto la tua stessa scelta per il mio DF 22D motorizzato SD370, anche se devo ancora provarlo....io però ho scelto di cambiare il regolatore mettendone uno da 20A esterno + lipo e utilizzando connettori con sezione 4mm...forse ho esagerato ma non voglio inaspettate limitazioni di corrente quindi di prestazioni.
Inoltre come vedi gli assorbimenti sono 3 volte superiori per lo speed 400...dubito che il regolatore integrato del DF4 dia sufficiente corrente (al massimo gestisce un 280..).poi considera che hai 20gr in più di peso.Penso anche io che sia un problema di corrente max, visto che il 400 ha una coppia ben più alta del 370 a parità di velocità max.
Tu per ficcare il 400 sotto il df4 hai fatto un adattatore o è entrato facilmente?...io sto ancora tentando ...ma ora sto facendo un adattatore in alluminio(dischetto con fori da 17mm)
texano non è collegato   Rispondi citando
