Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 aprile 08, 19:35   #3997 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
oggi sono finalmente riuscito a consumare una intera lipo senza crash ... semplice hovering ma per me è già un grande successo
però ho dovuto utilizzare molto i trim per rendere l'eli governabile
allora
hov pit al massimo -> da cosa dipende devo regolare il passo delle pale (mi è arrivato il misuratore di passo) a quanto devono essere per il solo hovering?
trim picchia/cabra -> tutto al massimo su picchia ... ho portato la batteria il più avanti possibile ma appena rimonto la capottina ritorna leggermente indietro ... c'e' qualche regolazione da fare oppure aggiungo un po' di peso sul muso
trim (rudder) -> tutto a dx anche qui devo intervenire sui link
NB prima di metterlo in volo avevo controllato che il piatto era in orizzontale e portato tutti i link alle misura da manuale ... si vede che ogni modello è unico e non sempre le misure standard si adattano
altra cosa mi sono allenato quasi tutte le sere (famiglia permettendo) con il simulatore rf3.5 e rispetto all'eli originale la risposta ai comandi è molto più veloce con il sim che con l'eli ... per tenere in hovering quello con il simulatore bastano piccolissime correzioni con gli stick con l'eli "vero" devo si correggere poco ma sembra che i comandi vengano percepiti con ritardo ... sicuramente il simulatore è configurato con componenti migliori
grazie anticipate per i vostri consigli/suggerimenti
marco
Poi hov pit e trim pit non li toccare: devono stare a zero. Hai di sicuro le pale con gradi non giusti. Mettile a +3° come ti dicevo.
Metti subiti i pit trim e hov pit a zero e tienili così. Questo perchè se misuri i gradi con quei potenziometri non a 0 rischi di sfalzare il giusto valore delle pale. Quindi primi mettili a zero poi accendi tx e rx (radio e eli) e poi misuri le pale. Quei potenziometri per il momento non li toccare più.
  Rispondi citando
