Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 aprile 08, 19:32   #3996 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
oggi sono finalmente riuscito a consumare una intera lipo senza crash ... semplice hovering ma per me è già un grande successo E' sicuramente un successo, allenati molto al simulatore e vedrai i risultati anche nella realtà, nella realtà cambiano le reazioni dell'ely ma, l'istinto, la posizione degli stick, la sicurezza che mettendo in quel modo lo stick saprai cosa succederà all'ely, sono cose che non scorderai + e il cervello darà il giusto input ai "pollici" (se l'ely si muove +- veloce del simulatore non importa, con l'esperienza saprai come comportarti).
però ho dovuto utilizzare molto i trim per rendere l'eli governabile
allora
hov pit al massimo -> da cosa dipende devo regolare il passo delle pale (mi è arrivato il misuratore di passo) a quanto devono essere per il solo hovering?
trim picchia/cabra -> tutto al massimo su picchia ... ho portato la batteria il più avanti possibile ma appena rimonto la capottina ritorna leggermente indietro ... c'e' qualche regolazione da fare oppure aggiungo un po' di peso sul muso
trim (rudder) -> tutto a dx anche qui devo intervenire sui link
NB prima di metterlo in volo avevo controllato che il piatto era in orizzontale e portato tutti i link alle misura da manuale ... si vede che ogni modello è unico e non sempre le misure standard si adattano
altra cosa mi sono allenato quasi tutte le sere (famiglia permettendo) con il simulatore rf3.5 e rispetto all'eli originale la risposta ai comandi è molto più veloce con il sim che con l'eli ... per tenere in hovering quello con il simulatore bastano piccolissime correzioni con gli stick con l'eli "vero" devo si correggere poco ma sembra che i comandi vengano percepiti con ritardo ... sicuramente il simulatore è configurato con componenti migliori
grazie anticipate per i vostri consigli/suggerimenti
marco
Se hai agito molto di trim per rendere l'ely + stabile adesso vai a modificarti la tiranteria e rimetti i trim al centro (compreso quello di coda).
Il passo, se adesso riesci a fare hovering e atterri delicatamente , impostalo a 0° con stick tutto giu e metti HOV.PIT e Trim.Pit al centro.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
