Io sul mio che ho fatto volare anche stamane ho montato un brushless multiplex himax 2816-0890 da 200W a cassa rotante.
Ha un assorbimento a vuoto di 0,8 A e in volo tra i 4-13A
Richiede variatore da 25A
Diametro 28mm
Peso 78g
Difetti:albero motore da 4mm
le viti per il fissaggio sono M2,5 anche se multiplex scrive M3
Ho montato un'elica da 12x6 prima e ora una 11x8 e con entrambe ho praticamente lo stesso rendimento e l'assorbimento è intorno agli 8A con 3 celle lipo.
Consiglio un rinforzo della fuso e delle ali, gli alettoni sono miscelati al 100% a dx e 50% a sx per la virata a dx e viceversa per la sinistra. Ad alta velocità riesco a fargli fare tonneaux veloci e in asse con la fusoliera con questa miscelazione
Ale
Ultima modifica di falconiere : 06 aprile 08 alle ore 12:36
Motivo: aggiunta particolari
