Originalmente inviato da terminator7 Ciao Raffaele,
con 6 celle non fondi niente.
Io sul mirage Lenci ho questo setup:
ventola Vasa da 90 (tutta in carbonio)
motore typhoon 600/32 ( 2165 kv)
regolatore castle Creations da 80
6 celle lipo FP da 4350 20C
ho 67 ampere di assorbimento e 1,7 kg di spinta.
Voglio fare una premessa sulla spinta.
Il mirage Lenci e' privo di condotti,la fusoliera e' tutta aperta e per di piu' in mezzo dentro c'e' anche una ordinata in legno che sicuramente blocca dell'aria.
Quindi penso che montata in un modello con condotti la spinta aumenta di sicuro.
Tieni presente che le lipo usate erano 20C.
Adesso con le 25C avrai prestazioni maggiori.
Il motore lo danno per 70 ampere max,ma conoscendo i typhoon non penso che se sfori di qualche ampere succeda niente.
Marco |
Grazie per le info... proverò con questa configurazione allora
Originalmente inviato da pugnalino10 Allego qualche foto del montaggio del carrello retrattile elettrico e della barretta in carbonio che ho fatto passare facendo dei fori a caldo nelle centine delle ali in modo da farla rimanere un po in tensione quindi non forando perfettamente in linea e poi incollerò con bicomponente, anche se in tutta sincerità non credo servirà a molto.
CHE PENSATE?? |
la barretta è troppo piccola.. come se non ci fosse. io per star sicuro farò un longheroncino in betulla da 3mm a TUTTA ALTEZZA dalla radice dell'ala fino a circa 10cm all'interno
