Discussione: riciclaggio estremo
Vecchio 23 giugno 05, 00:33   #4 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by nicthepic@22 giugno 2005, 08:36
un consiglio:
munisciti di tergivetro, ed occupa il tempo che useresti a riavvolgere smontare eccc. a pulire i vetri alle auto ad un incrocio.
dopodiche, con i soldi che prendi, ti compri il motore su misura gia fatto e finito.
in pratica, perdi tempo.
ci avevo pensato... vu cumprà?vu cumprà? tutto cingomilo!!!
scherzi a parte, a tempo perso, e a titolo di esperimento, mi sono messo a tramutare un motorino brushed di un cdrom in un bless seguendo questi step:
1) smontato e tagliato via avvolgimenti + eliminato collettore
2) sfilato l'albero sull'ex rotore (da ora statore)
3) allargato di 0,05mm circa il foro dello statore
4) prelevato un lamierino dello statore
5) saldato su di esso una vite di ottone che fungerà da supporto e fermo per il perno del rotore (vedi punto 9)
6) rimesso lamierino in unione con gli altri
7) riavvolto
8) sostituito magneti
9) bloccato nuovo perno sul rotore con loctite a misura per tenere lo statore ad altezza magneti(nella fattispecie è la punta da trapano utilizzata per allargare il foro dello statore)
Il tutto in 1 ora.
Per il collaudo non saprei, mi da gli stessi problemi dei bless che riavvolgo:
1)difficoltà nel trovare la fase
2)vibrazioni a regime
ma a parte questo sembra andare. spero di riuscire presto a inserire foto e filmato.
Ciao!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
