Vecchio 04 aprile 08, 11:06   #7 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Devi leggere i dati tecnici, per esempio:
EK1-0350 - Regolatore brushless 25A E-sky TWF
25 Amps Brushless Speed Controller type: EK1-0350
Operating Voltage: 9,2 - 14V (3S LiPo) Load continues: 25 Amps (280W)
Load peak: 50A (5 sec)
BEC load: 2 Amps max.
Dimensions: 51x22.5x8mm
Weight: 26 Gram
Programmable Brake
Voltage cut off: 9.2V
Questo funziona con voltaggio fra 9,2 e 14Volt (quindi va bene un pacco 3S, cioè con tre elementi, come il tuo) e ci puoi attaccare un motore che ciucci al massimo 25 Ampere continui con potenza di 280 Watt.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
