Vecchio 04 aprile 08, 09:24   #1 (permalink)  Top
manolo
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
regolazione e-flite blade cp
ragazzi ho un problema, mica da poco..
ho un e flite blade cp,che come sapete dovrebbe essere gia' regolato da quando e' in scatola. io ovviamente, come credo tutti, (e' il mio primo eli!! )
ho subito provato a farlo volare con le conseguenze che potete immaginare..
dopo che ho sostituito i vari pezzi rotti,che per fortuna costano pochissimo, ho purtroppo o per fortuna messo mano ai rinvii del collettivo.
ecco il problema: agendo sulle lunghezze sia delle astine filettate con gli uniball dei servi e del collettivo, ora col gas al massimo non si solleva ma pensate, se accenno ad un piccolissimo "cabra",spero sia corretto, cioe' tendo a farlo andare indietro e non in avanti, si alza come un razzo in avanti !!
non ditemi che c'e' qualcosa che non va !! non ci credo !
a parte gli scherzi,qualcuno se ha capito il problema,mi da una mano?non so,magari con uno schema dove posso trovare misure,o mi dice io ce l'ho fai cosi',..non so..e' da un anno quasi che ce l'ho ed ormai ho una voglia di vederlo volare che non sapete )))) ringrazio i generosi ciao
manolo non รจ collegato   Rispondi citando
