Vecchio 03 aprile 08, 20:24   #4 (permalink)  Top
MIKYMOUSE
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
ni-cd
Originalmente inviato da TheSilent Visualizza messaggio
ciao e grazie della risposta, ma quando dici fino allo spegnimento totale della lampadina dovresti dirmi esattamente a che voltaggio staccavi! Una lampadina non si spegne sempre nello stesso momento... dipende da quanti watt era e a che voltaggio nominale dovrebbe funzionare (12 o 220)... Cmq posso interpretare quello che hai scritto come staccare quando il led del marui si spegne (e non quando si affievolisce)... questo succede se nn ricordo male sotto i 6V (1V a cella)...
0.25C 1/4 quindi su 1500mAh 0.37A quindi un valore tra i 0.3A e i 0.4A, difatti le ultime ricariche le ho fatte proprio a 0.3/0.4A e 10/15mV di dekta peak ed ecco i risultati (ho un database completo dove prendo nota di OGNI carica e relativa durata e condizioni d'uso di tutte le batterie):
36rd HPI => @0.3A/10mV=1315mAh / 260minuti
carica purt55rd LRP => @0.3A/15mV=1243mAh / 246minuti
37rd HPI => @0.4A/10mV=1402mAh / 210m
stiamo già migliorando
Poi ultimamente sto aspettando che la temperatura delle celle scenda notevolmente prima di caricare, ho tirato fuori un sensore dal case e le ho messo un pezzo di nastro rinforzato, dopo ogni uso attacco questo "sensore di fortuna" sopra la cella più calda (il punti vicino a dove i fili attacano) e prima di ricaricarle aspetto che la temperatura della cella torni (quasi) alla temperatura ambiente (solitamente si stabilizza dopo 1h e mezzo ad una tempratura di 1/2° in più rispetto alla temperatura della stanza)... prima la mettevo in carica quando al tatto sembrava non più calda, ma non basta xche alla mano una temperatura sui 30° può già sembrare fredda ma in realta la cella è ancora tiepida quindi non è il massimo caricarla ancora tiepida...
obbiettivo: vediamo i prossimi giorni se riesco a portare le celle almeno alla loro capienza originale, domani mattina ci giro un po in casa e di sera belle fredde le carico con gli stessi settaggi, speriamo bene
p.s. ma tu con quei settaggi riesci a ricaricarle sempre agli stessi mAh? dopo un po di cariche non perdi "capienza" quindi performance/durata delle tue nicd?
son felice che tu staia riuscendo a recuperare capacita' , per la scarica io intendevo lampadina da 6 volt 25 watt con pacco da 7,2 v e attendevo lo spegnimento totale ,
per la temperatura e' basilare che le celle siano fredde , anche durante la carica purtroppo si riscaldano ecco xche e' meglio stare bassi di intensita di carica , le mie vecchie ni-cd prima del passaggio totale alle ni-mh sono durate intorno ai 80/100 cicli e alla fine prendevano ancora 2/3 della capacita' nominale
mio consiglio :
carica lenta a non piu' di 0,5 c meglio 0,25 con delta peak a 10 mv
attendere il raffredamento completo prima della ricarica
e ogni 2 o 3 cicli di utilizzo scarica completa , i miei pacchi scendevano ben sotto 1 volt xcella e si sono sempre ricaricati senza problemi .......
ciao !!!
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
