Discussione: Co-pilot FS8
Vecchio 22 giugno 05, 13:36   #12 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Salve,
nel precedente messaggio non sono stato molto preciso, considerando l'ora tarda la cosa mi pare giustificata...
Per precedere col setup devi:
- accendere il TX;
- tenendo premuto il pulsantino "Cal" del suo modulo esterno dare alimentazione al Co-Pilot;
- rilasciare il pulsantino;
- premere il pulsantino per due volte, ora il led dovrebbe fare tre lampeggi che si ripeteranno, questo indica che sei entrato nel "Flight Stabilization Setup Mode 3". Ora puoi azionare l'interruttore o il potenziometro che utilizzerai per l'attivazione e/o il controllo del Co-Pilot.
Per terminare il settaggio, salvando il setup, basta togliere l'alimentazione al Co-Pilot.
Ricordati di partire con l'interruttore che userai per l'ON/OFF del Co-Pilot in posizione di OFF perchè quando lo azionerai per il suo settaggio, è la posizione finale che viene rilevata per l'attivazione.
RIASSUMENDO:
- una volta acceso il Co-Pilot tenendo premuto e rilasciando poi il pulsantino "Cal", il led lampeggia solo una volta e il Co-Pilot entra in modalità "Flight Stabilization Setup Mode 1" per settare il canale del Pitch.
- Premendo una prima volta il pulsantino "Cal", il led lampeggia due volte e il Co-Pilot entra in modalità "Flight Stabilization Setup Mode 2" per settare il canale del Roll.
- Premendo ulteriormente (quindi per la seconda volta) il pulsantino "Cal", il led lampeggia tre volte e il Co-Pilot entra in modalità "Flight Stabilization Setup Mode 3" per il settaggio del canale di attivazione/disattivazione da remoto, come già scritto prima.
Ora mi pare di essere stato abbastanza chiaro...
Saluti
  Rispondi citando
