Vecchio 03 aprile 08, 12:56   #1 (permalink)  Top
82jack147
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Urbino
Movimento strano della coda
Ciao a tutti,
ho un grosso problema con la coda, infatti succede che Per fermare la coda quando questa gira in senso orario il giro da troppa angolazione ai palini che oltre che fermare la coda le da un po' di spinta nel senso opposto (senso antiorario)(10 cm di movimento in più)! Al contrario con la coda che gira verso destra il giro non riesce a fermarla del tutto e quindi questa frena lentamente per poi fermarsi sempre sui 10,15 cm più in la di dove ho lasciato lo stick a zero! In hovering il giro funziona perfettamente. Il problema avviene quando decido di muovere la coda con gli stick!
Mi è stato consigliato di informarmi se il mio giro (logictech t2100) è compatibile con il mio servo di coda (Hs55). Nessuno di voi vola con questa configurazione? Nessuno saprebbe dirmi se è un problema di settaggio o di qualsiasi altro tipo? Ricordo che ho fatto un sacco di prove, ma niente! Ciao Grazie Giacomo
82jack147 non è collegato   Rispondi citando
