Discussione: Batterie
Vecchio 22 giugno 05, 12:53   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by hasby@22 giugno 2005, 09:25
Quindi, non bisogna tener conto di nessun parametro sul motore elettrico collegato ? se non il voltaggio ?
scusate se forse queste sono domande ripetitive ma, i commercianti cercano di vendere pacchi batterie con mAh molto bassi (intorno ai 600mAh)
A parte il non confondere le batterie del motore con quelle della Rx ( se adoperi batterie separate per la Rx DEVI disabilitare l' eventuale BEC) i negozianti hanno pacchi batterie da 600 mAh perchè li comprano già fatti, e costano di meno, loro pensano ancora a fornire ESSENZIALMENTE radio ed accessori per modelli a scoppio, e quelli non hanno problemi di peso, anzi si adoperano le batterie Rx come zavorra per il centraggio.
D' altronde il 90% degli elettricari usa Il BEC per alimentare la Rx, cioè sfrutta parte dell' energia della batteria del motore, di solito hanno 2 o 3 servi e mai più di 10 Celle Nicd o 3 Lipo, di solito la batteria separata si monta su modelli oltre i 2 Kg, con + di 10 celle il BEC sul regolatore non esiste o viene disabilitato.
batman non è collegato   Rispondi citando
