Vecchio 03 aprile 08, 01:37   #5 (permalink)  Top
Nightrapture
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ho considerato anche io il 2W (che al momento non è disponibile ma che comunque ordinerei per montarlo su un altro modello), solo che vorrei stare leggero (sotto i 450g in ODV) con una spinta sui 500-550g, inoltre ho già delle batterie da sfruttare ma non 4s, ho pensato che il 240-15 con le 2S e la ventola XFAN-69 (5 pale) potesse accoppiarsi bene con un consumo intorno ai 30A e una spinta decente solo che non vorrei aver sbagliato i conti.
Alberto
Stando ai calcoli del sito dovresti starci dentro con i watt del motore ma vai fuori con gli ampere, ti serve un controller da 40-50A e una batteria da 20C di scarica per stare tranquillo. Credo che avresti una spinta di circa 600 grammi.. sul programma di calcolo la x-fan non c'è, quindi è approssimativo.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
