Vecchio 02 aprile 08, 22:52   #7 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Ci sono vari metodi, il più semplice è usare una sola batteria (con amperaggio doppio rispetto a quello che useresti con un solo motore) e fare due Y per sdoppiare i fili rossi e i fili neri della bateria e collegarli rosso con rosso, nero con nero ai due regolatori. Per il segnale, una prolunga a Y per servi risolve il problema... sennò puoi divertirti a usare due canali separati miscelati tra loro e magari con il direzionale, così quando viri un motore accelera e l'altro rallenta
oppure, puoi usare due batterie separate, una per motore. occhio però alla spinta asimmetrica se un pacco si consuma prima dell'altro
Una piccola precisazione se usi il BEC per alimentare ricevente e servi:
con una sola batteria puoi collegare entrambi i regolatori al canale del motore sulla ricevente con una prolunga a Y, se ne usi due devi scollegare il filo rosso del cavetto di segnale di uno dei due regolatori, a causa delle inevitabili differenze di tensione tra le due batterie.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
