Vecchio 22 giugno 05, 10:31   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Essendo un due assi deduco che hai trimmato il direzionale, ma il modello inclina a destra o a sinistra? se inclina a sinistra forse basta disassare un pelo il motore a destra, se inclina a destra col motore circa in asse bisogna pensare ad una svergolatura dell' ala o a un non parallelismo tra ala e piani di coda e/o ortogonalità tra le superfici di comando.
Controlla la simmetria tra piano di coda, ala e direzionale, poi poggia le semiali (una alla volta!) su una superficie piana e controlla che non abbiano svergolature, la corretta postura c' è quando alla radice l' ala è parallela al piano e all' estremità il Bordo di uscita è qualche mm. distante dalla superficie e la parte anteriore dell' ala tocca la superficie (svergolatura negativa). in ogni caso le 2 semiali devono avere specularmente le stesse misure, controlla anche che non vi sia differenza di incidenza alla radice alare tra le 2 semiali, eventuali svergolature si possono riprendere mettendi in forma con morsetti e/o pesi su un piano la semiala e passando col ferro o col Phon il Monokote di ricopertura.
batman non è collegato   Rispondi citando
