Vecchio 02 aprile 08, 19:26   #4 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Ho idea che quel motore si fonda in 30 secondi con una ventola da 69, assorbirebbe il doppio delle sue specifiche, è per ventole 50-55.
Dovresti metterci un 2W con il suo controller se ci si monta una 69mm.
C'è il set con la ventola e sei a posto -> FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Drive Set EDF 2W Typhoon Brushless
Ho considerato anche io il 2W (che al momento non è disponibile ma che comunque ordinerei per montarlo su un altro modello), solo che vorrei stare leggero (sotto i 450g in ODV) con una spinta sui 500-550g, inoltre ho già delle batterie da sfruttare ma non 4s, ho pensato che il 240-15 con le 2S e la ventola XFAN-69 (5 pale) potesse accoppiarsi bene con un consumo intorno ai 30A e una spinta decente solo che non vorrei aver sbagliato i conti.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
