Vecchio 02 aprile 08, 18:49   #1 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
problemino set up piatto trex450s gf
ciao a tutti io ho un problema al setting del piatto!ho messo le squadrette a 90 gradi con stik al centro e anche se riesco ad avere -10 e +10 gradi mi succede che quando il piatto,in posizione di -10 gradi(quindi tutto in basso ) lo inclino indietro/destra e indietro/sinistra ,il cuscinetto interno del piatto(quello grande che gira) mi tocca con la vite dell'anellino che blocca l'asse principale!!!!di conseguenza rischio di rompere il cuscinone del piatto piu la vite perche toccano durante la rotazione!!!!per ovviare a questo ho aumentato l'altezza del piatto sul menu della mia radio t6exhp ma poi non ho piu passo negativo a -10 gradi,ma a -5,-6 .......spero di essermi spiegato bene...è normale questo o sbaglio io? aaaaa dimenticavo!la distanza del piatto dallo shassis quando è al minimo(-10) è di circa 4 mm....
miii sto a diventa matto!!
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
