Discussione: collaudo ... col botto
Vecchio 02 aprile 08, 18:15   #7 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da giangiu Visualizza messaggio
nel progetto originale non erano indicati ... e se ricordo bene (ora non trovo il pdf) non era indicato nessun tipo di rinforzo: solo tavoletta curvata di depron da 6 mm
quello che mi suona strano è come i vari lanci di prova (fatti a motore spento per verificare il bilanciamento ed eventuali tendenze a deviare la traiettoria) siano andati bene: una leggera tendenza a scampanare, ma leggera leggera, ed una bella traiettoria diritta.
semplicemente pensavo di correggere la tendenza a cabrare con un pelino di trim a picchiare
il motore (campanellino per 3d con modelli di 300 gr) è montato disassato a dx e in basso (classici spesoramenti a mezzo rondelline) e il check radio tutto ok (sia come portata che come funzionamento e corretta direzione di movimento dei comandi)
fiducioso ho lanciato...
e col motore al max è salito molto rapidamente anche se con una tendenza ad andare a sinistra ... probabilmente poco disassamento
fin qui tutte cose che più o meno potevo aspettarmi (essendo un collaudo)
da una certa quota ha sentito il vento, per contrastare la scarrocciata ho ridato gas ed ho cercato di virare per mettermi controvento e riportarlo indietro
a questo punto (per effetto del vento e del gas aumentato ?) è salito bruscamente e la semiala interna alla virata si è spezzata...
eppure il vento non mi sembrava così forte, possibile sia stata la combinazione di un motorello forse un po' troppo esuberante col poco vento presente?
comunque il secondo (più pesante e dotato di alettoni) è in revisione ed il collaudo è rimandato a dopo che ho installato i montanti...
gian luca
l'ala dove si è rotta? in corrspondenza della gintura? i montanti non sono necessari se l'ala è ben inrobustita. cmq il modello deve erggere le sollecitazioni di volo a cui può essere sottoposto, non puo ispeare che quel giorno no nci sia vento per volare senza rompere...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
