Vecchio 01 aprile 08, 20:39   #4 (permalink)  Top
mosingo
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Dipende se vuoi "tiro" o velocità
Infatti sul 90 ST anch'io monto la 13x7 per velocità fino alla 15x4W APC per il tiro (modelli 3D) a seconda del tipo di modello. Ora l'ho montato sul Cessna Cardinal della Aviomodelli convertito idro ma con la 13x7 è troppo giusto e decolla dopo troppa corsa, infatti devo fare un po' di prove. Con un tornio ho ribassato leggermente la testata per farlo tirare un pochino di più e devo provare una 14,5 x5 della graupner per avere un compromesso tra velocità e tiro. Più aumenti il passo e diminuisci il diametro più velocità avrai e viceversa. Ovviamente esagerando si rischia di uscire troppo dall'inviluppo del motore che o non rende o si cuoce.
Mirko
mosingo non è collegato   Rispondi citando
