grazie gatto,
Originalmente inviato da gattodistrada nel modellismo elettrico l'interruttorse semplicemente non esiste.. si collega la batteria al regolatore con gli appositi spinotti da 3-4-5-6-8 mm, |
gentilmente, mi daresti qualche link di questi spinotti, giusto per capire come sono fatti?
e per la spinetta di ricarica come faccio?
Se la metto in parallelo alla batteria la posso usare senza dover scollegare tutto?
casomai sarà il regolatore che ha un interruttore per alimentare la ricevente e i relativi servocomandi..
ma nel caso non l'avesse..si usano gli spinotti.. e basta.
quindi potrei mettere un interruttore tra regolatore ed RX... ma così facendo non rischio che il motore "impazzisca" e si metta a giarare "a caso" dato che non riceve più i comandi dalla ricevente?
(tanto per capirci come quando si spegne il tx prima dell'RX e i servi iniziano a ballare)
