Vecchio 01 aprile 08, 08:53   #6 (permalink)  Top
diablo83
L'avatar di diablo83
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: napoli
Smile
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
il settaggio è abbastanza facile del piatto a 120 gradi
metti tutti i sub trim a 0
stacca il motore dal regolatore ed accendi radio e modello
con una curva del passo lineare 0 25 50 75 100 metti lo stick gas/motore al centro e metti le squadrette dei servi del piatto e della coda a 90 gradi con questo setup iniziale devi trovarti con il passo delle pale a 0 gradi di per se avrai sempre se hai fatto un buon setup meccanico la stessa corsa sia in positivo che in negativo che dovrebbe essere di almeno -10 +10
a questo punto costruisci con il setup radio le curve e se sei principiante puoi fare una curva che al minimo hai -5 ed al max +10 rendendo la curva nel punto di hovering abbastanza morbida alemo per l'inizio ciao
ok grazie incomincero a settare tutto ti faro sapere complimenti x la principessina in foto. grazie ancora
volare e come sognare; lo auguro a tuttiiiiiiii
diablo83 non è collegato   Rispondi citando
