Vecchio 31 marzo 08, 19:17   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da candon Visualizza messaggio
Mi hanno dato un tuttala con i servi già montati ma non ho la minima esperienza di questi modelli per cui non so come impostare i comandi.
Ho una radio Multiplex.
Collego i servi nei canali 2 e 5.
Imposto a ON il comando DELTA ( oppure V-TAIL ? )
E' praticamente indifferente ma setta sul DELTA.
Immagino che:
1) con lo stick sinistro comando il cabra-picchia ( i due servi vengono automaticamente miscelati dalla radio ). Giusto
2) con lo stick destro comando il motore ( ok, come sempre ) e il direzionale.Impropriamente, in effetti comandi gli elevoni.
Il problema è che non riesco a settare lo stick di destra con la miscelazione dei servi. In altre parole gli alettoni si muovono in modo simutaneo per il cabra picchia ma in modo separato per il direzionale: lo stick a destra comanda solo il servo di destra e lo stick di sinistra comanda il servo a sinsitra.
E' giusto ? Hai sbagliato qualchecosa: con lo stick di destra dovresti simultaneamente comandare gli elevoni che si muovono in opposizione come normalmente debbono fare gli alettoni.
Immaginavo che anche per la direzione ( come per il cabra-picchia ) si muovessero in modo mixato.
Ho sbagliato qualcosa ?
Mi sapete aiutare per favore ?
Rileggi gli istruzioni . Eventualmente puoi provare utilizzando la mix. V-tail.
