Discussione: Yamada 110
Vecchio 31 marzo 08, 17:32   #28 (permalink)  Top
Airwolf 90
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Alla fine eri riuscito a farlo girare bene il 110? Se hai fatto bene la carburazione vedrai che non toccherai più nulla per molto tempo (a meno di cambiare elica o miscela) e gli predonerai il tempo che hai perso ieri...
Ps- Per le ali potresti mettere un prigioniero di metallo al posto della vite e un dado (di nilon se lo trovi) per fissare l'ala. In caso non trovassi un dado in nilon puoi usarne uno metallico ma frapponi un or a fare da giunto/guarnizione elastica che impedisca al dado di svitarsi. Oltre a questo ti consiglio un fermo di sicurezza del tipo di quelli per fissare le carrozzerie della macchinine RC facendo un piccolo foro nel prigioniero in prossimità di dove arriverà il dado una volta stretto. Questo consiglio è imperativo se i dadi/viti sono una per ala (non conosco lo Showtime). Se invece fossero 4 (2 per ala) non è indispensabile seguirlo o, al massimo per sicurezza, potrai farlo su di un prigioniero per ogni ala.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Il motore l'ho lasciato un pò grasso, ho intenzione di fare qualche pieno in volo col motore grasso.
Per quanto riguarda le ali, ho trovato un sistema tipo quello che tu mi hai suggerito. Metterò all'interno della prima paratia un tocchetto di legno, in direzione del foro che teneva la griffa, e gli avviterò due occhielli che attraverso uno scassetto entreranno nella fusoliera, così con una fascetta manterrò unite le due ali. Spero di essere stato chiaro.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
