Discussione: Caricabatterie IMAX B8
Vecchio 30 marzo 08, 20:01   #19 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La tensione letta sulle celle nel mio carica era abbastanza precisa, ma siccome nel kit c'erano tutte le resistenze, le ho sostituite comunque.
La tensione totale invece era abbastanza sprecisa, soprattuto l'errore era variabile in base alla temperatura, adesso è molto meglio.
Quando si carica in modo bilanciato, comunque la tensione presa come riferimento è quella delle celle quindi la totale non ha molta importanza.
La totale è importante sulla carica e scarica di tutti i tipi di batterie ad esclusione appunto della carica lipo bilanciata.
Io ti consiglio di misurare con un tester di precisione le varie tensioni, e vedere se effettivamente hai bisogno della modifica.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
