Discussione: Stella o delta?
Vecchio 23 maggio 04, 20:42   #4 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
La costante Kv esprime RPM/volt. Ti dice a che velocità gira (a vuoto) il motore data una certa tensione di alimentazione.
Se ad esempio il tuo motore ha una costante di 2500 RPM/volt e lo alimenti a 10 Volt, il numero di giri puoi calcolarlo in questo modo :
Il controller alimenterà il motore con una tensione tra 0 e 10 Volt, quindi con valore medio pari a 5 Volt circa, il numero di giri a vuoto sarà pari a Kv*5 = 12500 giri.
La tensione da considerare è sempre il picco risptto al valore medio.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
