Discussione: scaricare lipo
Vecchio 21 giugno 05, 09:25   #6 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Originally posted by J. Doolittle@18 giugno 2005, 18:00
Le LiPo perdono una piccola quantità di capacità ad ogni scarica e non vanno soggette all'effetto memoria, quindi, una volta usate, è opportuno ricaricarle e basta. Alcuni sostengono che facendo dei particolari cicli di carica e scarica sia possibile rinfrescare le celle un po' stanche, ma sono tutte balle. Quando cominciano a perdere capacità in maniera significativa, l'unica è sostituirle.
Non sono d'accordo.
Non per fare UCAS ne leggende metropolitane ma,
la mia esperienza a riguardo mi porta a dire il contrario
e cioe':
ho diversi pacchi Lipo 11.1x1500 kokam con alle spalle
oltre 50 scariche cad. e ho potuto verificare che ogni 2-3
scariche e' bene risvegliarle.
Io mi sono imposto queste regole
1) mai fare intervenite il Cut-of del regolatore
calcolare il tempo di volo col timer radio.
2)verificare la tensione prima della carica del pacco
scaricando se il caso il pacco stesso (con lampadina da 21W)
fino alla soglia dei 9V (3V x cella) verificando che ogni cella non scenda sotto
i 2,8V cella (nel caso ci fossero degli sbilanciamenti)
3) ricarica a 0,7C staccando il CB quando nell'ultima fase di carica
sta caricando a 0,10-0,12 A (questo perche' le celle migliori, non
subiscano un surriscaldamento per effetto della max tensione)
3) Bilanciare se il caso ogni 10 scariche i pacchi.
Tutto questo l'ho potuto verificare perche' ero abituato a fare voli brevi
e ad ogni carica, mi prendeva 800/900 mA su batterie da 1.5A e
ero arrivato ad avere celle stanche e poco Brillanti (un po' come
succede nelle Ni-Cd se si usano con troppa ..cura) mentre scaricandole
manualmente (monitorando ogni singola cella ) e ricaricandole successivamente
mi prendono 1300/1350 mA su 1.5A ma con celle mooolto piu' performanti.
Queste rimangono al momento le mie considerazioni a riguardo.
Ripeto, per alcuni potranno essere UCAS o Leggende metropolitane,
ma visto che le batterie nell'elettrico sono 80% del Set-Up, e che nell'elettrico
ho trovato il mio Hobby preferito, cerco di sperimentare e saperne sempre
di piu'.
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
