Vecchio 29 marzo 08, 19:41   #3 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
il settaggio è abbastanza facile del piatto a 120 gradi
metti tutti i sub trim a 0
stacca il motore dal regolatore ed accendi radio e modello
con una curva del passo lineare 0 25 50 75 100 metti lo stick gas/motore al centro e metti le squadrette dei servi del piatto e della coda a 90 gradi con questo setup iniziale devi trovarti con il passo delle pale a 0 gradi di per se avrai sempre se hai fatto un buon setup meccanico la stessa corsa sia in positivo che in negativo che dovrebbe essere di almeno -10 +10
a questo punto costruisci con il setup radio le curve e se sei principiante puoi fare una curva che al minimo hai -5 ed al max +10 rendendo la curva nel punto di hovering abbastanza morbida alemo per l'inizio ciao
Originalmente inviato da diablo83 Visualizza messaggio
ho appena montato il mio gioiellino vorrei spiegazioni dettagliate nei minimi particolari x il settaggio sel piatto , e anche x la programmazione del variatore 35ah monto servi hs65 in carponite, gy401 radio futaba ff9 super mi spiegate il tutto grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
