Discussione: Mannaggia all'idle...
Vecchio 29 marzo 08, 15:47   #11 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
Forse è proprio lì l'errore, nel senso che io uso in NORMAL una curva che da stick al centro è uguale all'IDLE_1 (vedi allegato).
Usare NORMAL con giri nettamente più a bassi può essere una idea, per adesso la avevo impostata così perchè prima mi sono dovuto abituare a controllare bene l'eli con la risposta alla curva dell'idleup e poi lo ho girato.
Probabilmente tra un po' avvierò l'eli in normal e sarà in ildeup ancora prima di staccarmi dal suolo... allora sì che mi verrà automatico...per ora giro ancora da neofita facendo le solite cose da pippero...
Condivido invece il discorso procedura di partenza di cui accennava veltro10, bisognerebbe che imparassi a darmi una procedura da fare sempre prima di alzarmi in volo.
Beh perchè non fai come fanno i campioni...prima di darci dentro con il 3D dai una bella scekerata di passo con l'hely in hov...così oltre a controllare il gyro noti subito se non hai inserito l'idle!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
