Discussione: Brushless cotto!!!
Vecchio 29 marzo 08, 14:26   #8 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da tarlone Visualizza messaggio
Grazie ,Peppe!Ora mi hai dato nuova luce!
Sei stato molto chiaro,io volevo collegarlo a triangolo e mi pareva che dovesse essere cosi come facevo e non riuscivo a capire dove sbagliavo!non vedo l'ora di poter provare di nuovo!
Volevo chiedere un altra cosa: se invece dei due fili da 0.22 di diametro,uso uno solo da 0,40 cambia in peggio oppure è meglio?
Vi faro sapere ,grazie ancora,ciao
per usare fili "equivalenti" si deve tenere presente l 'area della sezione e non il diametro ..
esempio con 2 fili da 0,22mm:
0.22*0.22*3.14*2=0.303mmq
esempio mono filo da 0,40mm:
0.4*0.4*3.14=0.502mmq
quindi tre fili da 0,2 sarebbero quasi come uno da 0,40m
aumentando la sezione diminuisci la resistenza del filo e l'efficienza aumenta di consegueza ma non è detto che usando un filo più grosso si possono fare le stesse spire che c'erano col filo più fino..... devi provare..
ti metto uno schemino che feci un po di tempo fa...
1-2-3 è l'inizio
1a-2a-3a è la fine
x-y-z sono i capi che vanno al regolatore.
