Vecchio 29 marzo 08, 01:29   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
NE ho uno, ti consiglio di non prenderlo, ogni volta devi impostare il tempo e per le LiPO devi caricare per forza ad 1C, quindi scordati cariche più lente se hai tutto il tempo di farlo.
Se vedi su Jonathan è uscito un nuovo CB Robbe che costa anche meno, almeno carica fino a 6 celle, ha già l'equalizzatore integrato, carica anche le nuove life, inoltre puoi alimentarlo sia a 12V che a 220V, è appena uscito ma solitamente i prodotti robbe sono più che buoni, al limite aspetta per vedere qualche parere, a saperlo prima l'avrei comprato al posto del Triton2.
Ecco le sue caratteristiche Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto. Concepita per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati.
Il caricabatterie universale
La doppia alimentazione ne consente l’uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V. Allo stesso modo, l’intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei .
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L’equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
E’ sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest’ultimo.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
Massima protezione contro errori in fase di impostazione
Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
Batterie NC/NiMH
1...14 Celle
Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
Batterie Litio
1...6 Celle
Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
Batterie piombo
1...6 Celle (2...12Volt)
  Rispondi citando
