Discussione: interferenze
Vecchio 28 marzo 08, 00:33   #15 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
attenzione
Originalmente inviato da troppocretino Visualizza messaggio
ma ho una graupner mx 12...e l'eli non era lontanissimo..anzi era abbastanza vicino..gli altri giorni lo mandavo pure piu lontano e nessun problema..
Io ho appena risolto il problema di tutte le interferenze e ho fatto una serie
di test che ti conviene fare senza bisogno.....di aiutante o di mettere
il modello in moto.
La Mx12 ha un segnale bello pompato per cui ...il problema in genere
va cercato altrove.
Userai quasi sicuramente una R700 che è di corredo con la radio.
Stacca il motore dell' elicottero, prendi la radio la appoggi su un tavolo
non la mettere a terra ..va trattata con rispetto.
Accendi la radio provi a vedere cosa succede tenendo l' antenna chiusa.
Dai corrente al modello e preso in mano il modello ti fai una bella passeggiata
fino a 20-25 metri i servi dovrebbero starsene tranquilli.
Il servo di coda tende sempre a muoversi ...perche camminando agisci
sull' assetto del modello ...devi stare attenti ai servi del piatto ....che
dovrebbero rimanere immobili almeno entro i 25 metri.
Oltre questa distanza iniziano a friggere...nel senso che si muovono...perchè
non c'è segnale.
Se acquisti una ricevente con i controc....zi tipo SMC 14 ( 16 o 19)
la portata si raddoppia o si triplica e non dovresti avere
nessun disturbo.
Puoi fare questo test al chiuso o in presenza di eventuali fattori di disturbo
per capire meglio se il PPM ti basta o no.
Tutti i test se vuoi li puoi fare anche ad entenna estratta in tal caso
la portata dovrebbe essere almeno 20 volte superiore e comunque
puoi rilevare eventuali interferenze se in PPM non necessariamente
pericolose.
Se poi vuoi testare anche il motore puoi togliere ..le pale collegarlo
al regolatore farlo girare un pò ..quanto basta e farti la solita
passeggiata.
Bye.
http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/sad.gif
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
