Discussione: evo30 4s giusta o no ?
Vecchio 27 marzo 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Se il motore è il 430XL da 3700kv la vedo dura con 4s, ha troppi kv al max dovresti trovare un pignone da 10T ma per 3.17mm è difficile trovarlo.
Comunque anche con un pignone da 10T girerà forte e i cuscinetti del motore non so quanto reggeranno perchè il motore farà circa 50-55000 giri.
Visto quello che hai a disposizione ti consiglierei un Zpower Z10A da 3300kv oppure un 500TH oppure se vuoi una cosa più tranquilla ma che ha comunque potenza un 450TH da 3000kv. Il range ottimale per un setup a 4s è da 3000kv a 3500kv, poi te la giochi con il pignone.
Ti consiglio anch'io un BEC esterno sempre a 6V anche se in molti con l'ultimo regolatore Align (come quello che hai tu) usano le 4s senza problemi. Dovresti verificare l'amperaggio nel manuale.
ciao adriano.
si la align sui ultimi esc a portato il bec a 6 volt,ma con 4 s
consigliano al massimo 2 servi,e per il resto che fai?
sempre meglio un bec esterno.
ti chiedo una info,sto testando il 500TH ,vorrei provarlo con le 4s,
anche se sulle istruzioni lo mettono al massimo 14,8 volt,
e 2 o 3 s a volendo con le 4 ma non e consigliato.
tu che segui tanto i qugini americani,cosa dicono?
francesco
dex1 non è collegato   Rispondi citando
