Discussione: ricevente laser4
Vecchio 20 giugno 05, 12:08   #1 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by nicthepic@20 giugno 2005, 10:45
la domanda è mal posta.
il variatore lo metti sul canale 3, se quello corrisponde al motore.
canale 1, di solito alettoni, se non li hai allora direzionale, che nel caso ci fossero gli alettoni va sul canale 4, il canale 2 sul profondita'
nel caso di tutt'ala ( vedi mix per gli elevoni) devi andare a naso, i due servi sx e dx sul canale 1 e 2.
il canale 5 non lo hai sulla laser 4, di solito se non hai il bec sull'esc, ci metti le batterie rx
Il canale 5 lo ho....sono 5 i "buchi" in cui infilare gli spinotti...
io devo usare il sistema elevon perchè ho io toro300 (tutt'ala) quindi i servi sul ch 1 e 2, il variatore cioè il canale per il motore che ha il BEC, lo metto sul 3!
Così mi sembra che torni tutto!
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
