Discussione: evo30 4s giusta o no ?
Vecchio 26 marzo 08, 13:19   #3 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
Ciao, per quello che so i motori e regolatori align portano le 4 celle lipo senza problemi, pero non so se devi dire al regolatore quante celle usi, dovresti guardare le istruzzioni del regolatore, di certo ti so dire, di fare attenzione comunque,perchè i regolatori align alimentati a 4 celle hanno un bec per far funzionare 2 servocomandi (c'è scritto anche sulle istruzzioni), con quell' allestimento di servi che hai non vorrei che tu avessi problemi, dovresti sentire qualcuno che vola gia con 4 celle
semmai e' il contrario.
il regolatore e specificato che puo' andare a 4 celle"io consiglio un bec esterno"ma e il motore che con la tensione di lavoro sei al limite anzi
sotto.la tensione di lavoro dei motori align e 7,4-14,8 sappiamo tutti
che 4 celle lipo cariche arriviamo a 16,8 volt ma se consideriamo
che sotto assorbimento si scende a 3,6-3,8 volt x cella si arriva
giusti alla soglia dei 14,8 volt,ma i primi minuti?
non saprei ma su tutte le istruzioni di quei motori non e' mai mensionato
il numero di celle che si puo' utilizzare ma solo la tensione di utilizzo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
