Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 08, 20:46   #3777 (permalink)  Top
deodeoag
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Probabilmente avrai stretto troppo la vite. Puoi ovviare al problema rifacendo il buco con della colla bicomponente e prima che si indurisce fai un buchetto per facilitare l'entrata della vite, che entrando si autofilettera da solo. Le viti non bloccarle a "morte" ma usa il frenafiletti.
Il piatto in egal puoi usarlo lasciando tutto come da configurazione di scatola, l'unico problema sono le manine del rotore principale in ergal accoppiate con la testa in plastica (quelle te le sconsiglio, o tutta la testa o nulla).
Ok allora vado per il piatto in ergal ...cosi' mi sento + tranquillo la plastica utilizzata per il belt non mi da sicurezza .....poco alla volta set dopo set vedo che si spana un po tutto
deodeoag non รจ collegato   Rispondi citando
