Originalmente inviato da ciaps salve a tutti io ho un 5#8 ma continuo a guardare il belt cp ....nel frattempo mi faccio un po' di pollici con una simil radio 4ch usb ed il g3.5 e volevo sapere: su rf g35 quale eli utilizzate per simulare il belt?
Spesso mi succede che nel tentativo di hoovering l'eli trasla secondo seguendo una circonferenza da cosa dipende? o meglio come la correggo? |
Piu che simulare il Belt io mi alleno con il Logo 600 vstabi, è molto reattivo e questo mi aiuta molto nella realtà. Ci sono molti modelli validi "elettrici/scoppio", a mio avviso meglio allenarsi con ely moooolto reattivi, Potresti allenarti con il TREX 450 V2 ma a me non piace il suo gyro, dovrei entrare nell'EDIT e cambiare le impostazioni del gyro mentre il logo 600 è molto realistico. Comunque basta cambiare le impostazioni del modello per avere reazioni diverse.
Per il problema della traslazione: l'hai settato ? eventualmente agisci sui trim della TX fino ad annullare l'effetto della traslazione e poi, quando sei a terra, regolati la tiranteria. In fase di decollo è normale che trasli verso SX ma una volta in hovering deve rimanere il piu' possibile fermo (non ci starà per molto tempo "3/4 sec." e poi ripartirà da un lato o dall'altro o avanti/indietro), dovrai essere tu a correggere con gli stick la tendenza alla traslazione dando delle piccole correzioni.
