Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 08, 13:57   #3751 (permalink)  Top
Fullnos
L'avatar di Fullnos
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Fullnos
regolazioni varie
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
L'esponenziale è una funzione molto utile e serve per "ridurre o aumentare" la sensibilità dello stick "VICINO AL CENTRO". Ti faccio 1 esempio per comprederlo meglio:
3-+-+-+-2-+-+-+-1-+-+-+-0-+-+-+-1-+-+-+-2-+-+-+-3
Questa è l'escursione dello stick su 1 asse dove allo 0 abbiamo il centro stick mentre gli altri punti sono le posizioni dx e sx intermedie e massime. Se non usi l'esponenziale lo spostamento dello stick verso quell'asse sarà "PROPORZIONALE" nel senso che passare dalla posizione "0 a 1", "1 a 2" "2 a 3" avrai la stessa riposta.
Con l'uso dell'esponenziale puoi modificare, aumentando o diminuendo la risposta dei vari punti (partendo sempre dallo 0), esempio: uso esponenziale al 75%
3-+-+-+-2-+-+-+-1-+-+-+-+-+-+-+-+-0-+-+-+-+-+-+-+-+-1-+-+-+-2-+-+-+-3
Naturalmente è un esempio ma ti fà vedere come la sensibilità "VICINO AL CENTRO" si sia ridotta.
La funzione esponenziale trasforma il movimento dei servi da "proporzionale" rispetto alla posizione degli stick ad "esponenziale".
In molte TX per ridurre la sensibilità si usano segni negativi - in altre + comunque per non sbagliarsi meglio provarle a terra.
Per l'uso del Gyro il blocco coda posso dirti come uso fare con il mio 401 e TX FF7, assegno 1 tasto alla TX per volare con percentuali % diverse o in NORMAL, entro nella funzione Gyro e da li vedo le % da 0 a 100, al di sotto del 50% sono in Normal, superiori in blocco coda (visibile dalla lucetta che si accende in HH e si spegna in normal). Io ho assegnato un tasto con 2 % diverse di blocco coda, 60% 75%, sono prove che si fanno in hovering e sul volato, 75% sono al limite dello sbacchettamento e lo uso principalmente per l'hovering mentre il 60% per il volato, naturalmente le % dipendono dal gyro+servo di coda, inoltre uso la rotellina della TX che agisce sul canale 5 della RX ed è un trim della sensibilità, puoi fare delle piccole regolazioni in + o in - senza dover necessariamente atterrare per entrare nel menu' del gyro.
A presto, Roxy
grazie mille Roxy, come sempre sei un grande !!!
ora provo un po' a regolarlo ...
io stasera credo di tornare per la mezza, spero di trovarvi per la guerra
Fullnos non è collegato   Rispondi citando
