Vecchio 25 marzo 08, 13:23   #3 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
devi sapere che la candela si accende anche se colleghi un polo della batteria sul "pirulino" della candela e l'altro polo su qualsiasi punto del motore.
sono dunque necessari 2 cavetti con 2 spinotti, uno tipo quelli delle casse radio delle automobili che andrá messo sulla candela e un secondo cavetto con uno spinotto con occhiello da fissare ad esempio sulla vite che stringe il carburatore oppure su una delle 4 viti che tengono il motore sul castello....
a questo punto sará suff collegare le 2 estremitá a una batteria al piombo (a secco) da 2 volt (5Ah). altrimenti se non vuoi avere cavi in giro per l'auto puoi evitare di creare questa accensione remota. ti basta perció prendere 2 cavetti e fissarli sui poli della batteria con uno un coccodrillino da fissare alla testa del motore e un altro coccodrillino o altro spinotto da fissare al pirulino della candela......
da spiegare é un casino ma in pratica é na scemata incredibile!
newyork non è collegato   Rispondi citando
