Discussione: Pitch & tracking
Vecchio 25 marzo 08, 12:56   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Grazie mille per la risposta, ma non ho capito na mazza!
Ah,dimenticavo, ho la radio originale....
Non hai curve passo sulla radio ?
Se si, la mia risposta di prima era chiara; se no, metti il piatto al centro corsa tra max su e max giù e in quel punto devi fare in modo di avere passo delle pale 0° sia su una pala che sull'altra.
Controlla che sia tutto a posto ed alza tutto il piatto e dovresti avere stessa incidenza con entrambe le pale.
Idem (= la stessa cosa) al minimo, cioè in basso.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
