Discussione: looping in normal
Vecchio 25 marzo 08, 13:33   #4 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ma per quale motivo bisogna complicarsi la vita quando basta semplicemente passare in Idle Up!! A mio modesto parere sarebbe meglio prendere dimestichezza nel passare da normal a idle up utilizzando lo stesso passo in hovering ma con un leggero aumento dei giri rotore in idle up così da poter notare la differenza. Settata bene la curva in Idle up ti permetterà di avere tanti giri rotore anche con il passo negativo la dove in normal semplicemente non puoi. Per chi si trova a provare il looping per la prima volta è facile non aver acquistito sufficiente velocità per completare la manovra soprattutto quando l'eli si trova nella parte più alta e per di più invertito.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
